2016年03月17日 18:09 刘浩江
在3.15这个敏感时期,湖北某豪华品牌的车主曝光,发现发动机内存有大量白糖,造成车自费修车。这个事件经过媒体的报道发酵之后,引起了轩然大波。在机油中加白糖本来是某些不良汽修厂惯用的伎俩,不过很多车主对于发动机中加白糖所造成的后果并不了解。那么大发动机中加入白糖到底会有什么危害呢?
发动机可以看做是整辆车的心脏,而润滑油更是发动机的血液。因为发动机中有很多的金属部件,它们之间会相互摩擦,并且运转速度非常的快。为了最大的降低发动机内金属部件的损耗,一定要加入适合的润滑油。那么在润滑油中掺入白糖会有什么危害呢?这一招被称之为汽修店的黑招之最,坊间传言在加入白糖会让发动机患上“慢性心脏病”。可以让发动机的故障延缓出现,当车主离开修理店之后,逐渐的出现故障,返回汽修店维修而赚取维修费。
那么这个传言到底是不是真的呢?白糖作为白色的晶体并不会溶解于机油,但是随着车辆的开动,缸体温度升高,白糖会慢慢融化,导致机油黏度大大增加,以至于无法正常循环。 至于白糖融化的速度有多快,到底多少公里能完全融化掉,跟油箱里白糖的量和行车时的水温等都有很大关系,难以判断。
如果真的因为加入白糖造成了发动机的损害,就要经过大修的,油路全部需要清洗和检查,造成堵塞的油泵、油管等等部件还需要更换,工时费加上材料费,全部费用轻轻松松过万元。一般厂商为发动机提供了短则3年/10万公里,长则6年/15万公里的质保,只要正常保养出现问题之后,厂商都会无条件的维修。在发动机中加入白糖,属于人为的破坏,如果找不到作案的话,车主只能自己承担。除此之外,修理厂还有更多的维修黑幕。
以换代修
很多零部件都是可以修复使用的,但汽修工丝毫不加考虑就拆除这个零部件,对车主说,这个零件不能用了,必须更换,因此车主往往要花几倍的冤枉钱。还有就是夸大车辆故障,从中牟取暴利。一简单故障的汽车,但在这些4S店,却要你各种大修。在2015年央视315晚会上还曝光了东风日产、上海大众、奔驰4S店。
防冻液里撒盐
冬季是为发动机添加防冻液的季节,撒了盐的防冻液加进发动机水箱后,会腐蚀铝制的水箱,造成水箱损坏。不久,车主只得又来更换水箱,汽修工趁机把新水箱加价卖出。
瓷铝粉代替抛光蜡
瓷铝粉是用来刷洁具的,才1元多一袋,而一桶抛光蜡则100元,所以往瓷铝粉里兑色素冒充抛光蜡卖给消费者是绝对有利可图的,而车主却不知情地付了高价毁了车。
以旧充新更换配件
在汽修店宰客的手法里,最普遍的就是配件的以旧充新。而对此,一些不懂行的车主是难以察觉的。4S店维修车辆换下来的旧零件,有的就当新件用在别的车上了。很多车主对被装上的旧件根本看不出来,被宰了也不知情。
燕赵车讯总结:在机油中加白糖,会对发动机造成不可挽回的损失,不过这种事情发生的概率比较低。这次的事件,炒作的嫌疑更大。以换代修和以旧充新更换配件这是比较常见的做法,为了避免这种事情的发生,在维修的时候,最好选择一个口碑较好,值得信赖的修理厂。
