2016年02月16日 11:36 苗烨
这个车衣我们都认为是汽车的一件最好的防护服,对于除雪或是防尘都有着一定的帮助,效果也是不错的,不少朋友也认为这样可以大大减少洗车次数,对于汽车护理或维修的费用也可以降低,还有可能有效的防盗,可如果车衣的选择或者使用上有不当的话,会对爱车造成伤害的,那我们该如何的使用车衣呢?
车衣的材质
这市场上销售的车衣,一般的材质都为普通的PVC材质、单涂材质、纳米阻燃材质、PUC材质车衣、双涂阻燃材质、拉金阻燃材质、透气材质及PEVA材质。不同的材质效果,使用方式也都不同,像拉金阻燃材质的车衣是可以双面使用的,一般一面是为银色的,这一面的主要功能就是为了防晒,对于抵挡紫外线有很好的作用,另一面的主要作用是防尘、防雨还能防刮,这种车衣的重量一般是在2.5公斤左右,使用寿命一般为4-5年。
像单涂材质与PVC材质的车衣,一般只能单面使用,而且有的是不防雨,有的是不防晒,但这两款材质共同特点都是不防刮,使用寿命也都在2年左右。
PU材质的车衣有着很好的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能,也一直很得到车友们的喜爱,但价格也是比较昂贵的,不少厂商也是选用了PEVA材质来代替PU材质车衣,PEVA材质的车衣有着不错的柔软性,也有一定的弹性,这种材质具有这无毒、弹性好、保暖透气还可以防风、防水、防油脂等功效,而且阻燃性也是不错的,也不会磨损车身。
透气材质的车衣功能比较全面,使用寿命可达4-5年的时间,而且时间长了也不会显旧,有着很好的透气、防雪、防沙尘暴、防刮等,同时对抗紫外线与抗菌也不错,透气材质车衣还有一点优势就是在于它的透气性,罩上车衣以后既能滴水不漏同时还可以保持车衣内外空气流通,不会让车内产生雾气。透气材质车衣就算在零下25度地区也不会出现干裂或一撕就破的现象。
纳米材质的车衣重量较轻,一般在2公斤左右,具有这防晒、防尘、防刮、阻燃等功效,车衣的制作也是经过了九道工序,使用寿命也在4-5年。
这车衣的材质我们都有所了解了,这在选择上,我们应该怎么选呢?
车衣在选择上最好不要选择太薄的车衣,选择的材质也最好是外部是PVC,PEVA材质,中间是阻燃棉材质,内部是光滑尼龙布材质的车衣,内部材质最好为软质材质,越厚越软对车漆越有保护作用。一件合格的车衣也应该是由专业厂商对我们的车进行的“量体裁衣”,还有对车衣材料有过深的处理,比如水压处理、干湿摩擦实验、涂银道数、抗污、抗油剂等多道工序,都是应该按国家标准加工与缝制。车门位置有无拉链,如果说爱车长时间不用的话,我们在拿取东西的时候很方便,但有些时候,我们在拉拉链的过程容易对车身造成划伤。
到底怎么穿车衣呢?
我们在穿车衣的时候,这个也是有些要求的,如果我们的爱车在套车衣之前比较脏,车身上有灰尘的话,我们一定要洗车,这样就不用担心再套上车衣,也不用担心刮大风的时候,车衣与车身上的小沙粒一起摩擦了,要真是那样还不如给穿车衣的呢。再穿车衣的时候一定要先固定好一头,再慢慢把车衣穿好,最后到另一端固定好。在将车衣拉到车顶位置的时候,一定要必要车衣的边缘位置与车身接触,对车漆也是一种保护。有卡扣的将卡扣卡好,有挂钩或是固定绳的都绑好,固定好,这样更不用担心刮大风了,我们车衣会被大风吹起来。一定要把反光条平整铺好,对于其他车也是一个很好的提示。
总结:车衣的清洗,并不能是那种直接塞进洗衣机的清洗,最简单也是最快捷的清洗方式就是,将车衣在车上套好,用水擦拭清洗,等待自然风干的方法。我们就算给我们的爱车套上了车衣,如果我们长时间不使用的话,我们也尽量不要将爱车停在树下,要不然会有一些清理的树胶、鸟粪啥的落在车衣上,时间长了车衣也就废了。车衣在收起来的时候,也是要整理好在进行储存,不可胡乱堆在一起,要不再次使用的话,也会磨损车漆。
